jutro kurcze nie moge, moze w przyszlym tygodniu dalo by jeszcze rade????
Przejście kablem z kabiny do komory silnika
Którędy najlepiej przejść kablem 16mm2 z kabiny do komory silnika? Czy trzeba wiercić otwór w przegrodzie? Co ewentualnie trzeba rozebrać?
kicus_tomek, w przegrodzie czołowej jest piękny przepust przez który przechodzi 2x35 mm2 w peszlu, nic nie trzeba wiercić
poszukaj zdjęć z mojego montażu, tam były zbliżenia :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
kicus_tomek, mozna tez przepuscis kabel prze kaka skrzyneczke ( takie jej przeznaczenie), znajduje sie ona pod mechanizmen wyciraczek.
kicus_tomek, nic nie trzeba demontować (od strony komory silnika)With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
